Идентификация на непознат за мен часовник
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Моля някой да помогне с идентификацията на този часовник , и малко повече инфо за него .
Re: Идентификация на непознат за мен часовник
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Благодаря !
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Часовника е на мой приятел ( бил е на дядо му, които е учасвал във втората световна) и правя опит да го вкарам в движение. Разглобих го целия почистих го, но имам проблем с които не мога да се справя. Липсва импулсния камък на баланса . Това е проблем , с който немога да се справя сам или поне не искам да се тествам на този часовник. Ще се наеме ли някой от вас да помогне с проблема срещу съответното заплащане естественно ?
Главната пружина също има проблем според мен , след като я извадих от барабана за почистване беше доста свита и окръжността , която описваше след като беше освободена е доста малка. Пружината е здрава и няма ръжда , въпроса ми е, подлежи ли на интервенция ( разпъване или нещо друго) или да търся друга такава ?
Ето още нещо, което намерихме с часовника .
Здравей, часовника ще се поправи .Мога да го погледна но след седмица поне .- Най ми е интересна картата показана на снимките . -Можеш ли да и направиш по добра снимка ?-Интересно ми е как са написани държавите и къде точно са им обозначени границите ? -Тази от предпоследната ти снимка . :b
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Здравей , ще сканирам картата като се прибере моя приятел след 2 седмици ( в момента е в чужбина ) и ще ти я пратя в електронен вариант.
Здрасти,
Механизмът е модификация на AS 220, гаднички механизми с ниско качество.
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... swk&AS_779
Рядко чета други теми, освен в раздела за ремонт. Та това го видях напълно случайно. Ако искаш съвети за ремонт, пиши в в раздела за ремонт...
Можеш да си направиш импулсен камък от стъкло, показвал съм как, никак не е трудно. Ще опитам да си спомня къде и да дам линк. Не ми е проблем да ти го направя, просто трябва да ми го изпратиш...
nevenbekriev написа: ...Сега - импулсен камък от стъкло. Тънка ивичка се нагрява с горелка и се разтяга докато се изтъни до нужния размер
ИзображениеИзображениеИзображение...
Ивичката трябва да е от тънко стъкло и с правоъгълно сечение. Ако стъклото е дебело 2мм, ширината на ивичката да е 3-4мм. Разтягането не е сложно, ивичката се хваща в двата края и средата се нагрява с горелката, като почне да се топи, внимателно се разтяга. Идеята е да се получи толкова тънка, че в най-тънката си част (в средата) да влезе почти точно в отвора. Ръбовете и изобщо повърхността се заоблят при разтопяването. С няколко опита човек се научава...
lamer4o
Мнение от lamer4o »
nevenbekriev , моля изпрати ми адрес на ЛИЧНИ за да ти го изпратя , не ми достигат умения за да го поправя !
