Здравейте. Купих си този часовник втора употреба, но не функционира. Вчера му поставих чисто нова батерия, при което часовника заработи. Секундите от голямата стрелка се отброяват равномерно, но минути/час не помръдват въобще. Опитах всякакви комбинации с натискане на бутоните, без успех. До колкото виждам от клипа, заедно с голямата стрелка за отброяване на секундите, работи и малката стрелка за секундите. При мен малката не функционира. Бихте ли ме посъветвали какво да опитам.
https://www.youtube.com/watch?v=aWU-Ym3CYuk
Swatch AG1996 - отчита секунди, но не и минути
Re: Swatch AG1996 - отчита секунди, но не и минути
Първо дай снимки на часовника и ако можеш качи и клип. След това ще гледаме какво и как може да се направи! Принципно тези часовници са малко по-особени!
Здравей. Ето няколко снимки и кратък клип.
https://www.youtube.com/watch?v=mXXNshy ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Странно. Пробвай да сложиш друга батерия!
Swatch е страхотна марка и не си сбъркал в избора.
Тук има един чешит който има няколко кила от тях, но до колкото си спомням има афинитет към автоматиците им.
Имам добър приятел който ползва един подобен на горепосочения от 10 години, полирал съм му го два пъти. Плекси и стомана е отлична комбинация. Никога не се е изпотявал дори (за часовника пиша
). Много са издръжливи. Особено когато са с оригинална верига като твоята.
Та.... само аз ли не виждам коронка на твоя часовник?
Да не е в издърпано положение и секундите да вървят, пък стрелките да са стоп. т.е. коронката да е в някакво положение за сверяване на датата например.
Коронката липсва, така го купих. Буквално се влюбих в този часовник, изключително е удобен и масивен на ръката, но за съжаление с посочения проблем. Коронката е стандартно крайно (натиснато навътре) положение. Може би има някакъв проблем с зъбни колела, ако има такива. Възможно ли е стрелката за секундите да е в по високо положение, и да не успява да предаде движение или не.
Под друга батерия, като модел друга или същата но друга марка. Защото вчера я купих чисто нова. На батерията (кутийката) пише 1.5 волта, а на гърба на часовника 1.55 волта. Това проблем ли е?
Какъв модел батерии трябва за тези часовници? Аз поставих AG7 алкална.
С това което стърчи на мястото на коронката можеш ли да сверяваш ,т.е. да въртиш стрелките или датата?
Ако можеш да издърпаш в положение сверяване направи превъртане на едно денонощие за да видиш дали всичко е нормално. Дали прехвърля датата и т.н.
Пояснение.
Двете секундни стрелки могат да работят заедно ако едновременно с основната се пусне и хронографа. Което е излишно и не е обичайно положение на часовник с хронографна функция. Т.е. ползваш само тогава когато ти трябва. Твоят хронограф до колкото разбирам въобще не тръгва?
Колко положения има коронката или поне остатъкът от нея? Ако успееш да извадиш само едно положение, това означава, че най ниското основно положение не може да бъде достигнато и ти си на средното положение в момента.
Пояснение.
Да караме подред .
Батерията е с размери които ги пише на твоята снимка над 1.55В .
По размера от интернет ще видиш дали си уцелил.
Ако поне една стрелка се движи това обикновено означава че тя е ок , ама ако можеш да измериш , поне 1.4 волта без часовник а нова над 1.5 .
Малката стрелка спира само при извадена на второ положение коронка. Отделно от нея се взема движението за минутите и часовете.
Другите два малки индикатора са за минути и часове на хронометъра , а голямата секундна е също за него.Но при тях всяка стрелка се движи от отделен мотор и при теб са клеясали или намагнитени двата мотора , а може и повече , опитай с някакъв електромагнит да задвижиш всичките стрелки , няма значение накъде се въртят като луди , важно е веднъж да тръгнат .
После ще ги си ги нулираш на първо и второ положение на коронката с горен и долен бутон можеш да движиш всичко .
Хубава каса , жалко че вътре е обикновен механизъм , има същите с по 20 и няколко камъка.
Обикновено ремонтуара се вади заедно с коронката и после напред през стъклото механизма.
Късмет.
Късмет.
Има три положения коронката, мога да сверявам дата, час, минути, секунди. Превъртях стрелките едно денонощие, няма резултат.
Ще се опитам да намеря електромагнит. Има ли значение къде ще го допра, отпред или отзад. Батерията е с над 1.6волта напрежение.
При натисната коронка докрай с горния бутон трябва да пуснеш голямата секундна която няма връзка с часовника после да я спреш и с долния бутон да я нулираш , да отиде на 12 , това до тук е хронометъра като я нулираш два от другите малки също трябва да се нулират , ако не отиват на нула се коригира с бутоните при някое от извадените положения на коронката.
Та като стигнахме до спрян и нулиран хронометър остава да се движи малката секунда , май долу на 6 часа , нищо не се вижда от снимката ти. Тя е на часовника и с механична предавка движи минутите а те часовете , при второ положение когато можеш да въртиш минути и часове тя спира за да можеш да го свериш.
Електромагнита го доближаваш докато почне да се върти някоя стрелка , по бързо от нормалното , в какво положение ще е при теб не знам , ако нямаш пробвал съм и с магнит но по внимателно , понякога малко не му стига на мотора да превърти и като съвпадне магнитното поле той трепва и тръгва.
https://imgbb.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Тук лесно се качват снимки , твоя сайт иска да ми пуска флашове на компа , сещай се кога ще стане това
