Търся верижка за Сеико 5
Узунов
Регистриран на: 23 Юли 2019 22:52
Мнение от Узунов »
Привет.
Търся метална, сребриста верижка за Сейко 5.
Несъм наясно, но на края на верижката трябва да има и едни ламаринки (тея ламаринки дали вървят с верижката нямам идея)
Там където трябва да се захване верижката с шублера меря че е 19 милиметра разтоянието.
Ако някои от Вас има оригинална верижка или такава която би станала и изглежда като оригиналната (аз си нямам и идея каква е била така или иначе) да пише. :b
Re: Търся верижка за Сеико 5
Привет,
стандарта 19мм е често срещан при Сейко така, че вероятно ще намериш.
Въпросът остава обаче за крайните звена - предполагам тези ламаринки за които пишеш.
Та тези крайни звена са с различна форма в зависимост от формата на корпуса към който е била предназначена верижката.
т.е. верижката е била от Сейко с малък диаметър т.е. 34-36мм то тогава дъгата която се затваря към корпуса ще следва този диаметър.
Ако сложиш такива звена на Сейко с по-голям диаметър 37-39мм то няма да приляга плътно.
затова по-добре напиши и диаметъра на часовника за който търсиш верижката или поне модела.
Успех!
Узунов
Мнение от Узунов »
Еи го..
Привет, с риск да те разстроя което въобще не е за цел, дори напротив бих искал само да си изкажа мнението което да не вземаш много в предвид, но....
Не знам дали е от снимките или друго, но Сейкото е като някак странно.
Шрифтовете на циферблата не са типични за Сейко,основното лого, надписа в долната част на циферблата под 6ч. също.
Касата 7030 както пише на капака е друга... със затворени лъгове.
Надписът от циферблата 0364 води само към снимки на реплики.
Мисля, че механизмът може да е на Сейко, но сглобката му не е била в завод на Сейко. Има такива много Ориент, Ситизен и Сейко идващи от Индия... пък вътре механизми като, че взети от стари оригинални бройки.
Ех, дано греша... но нека моето мнение да не те дразни.
Извинения... ако греша което също е възможно.
Узунов
Мнение от Узунов »
Няма как да ме разтроиш защото аз съм сигурен че е менте Сейко (или вече със сигурност е).
Преди много години (някъде около 2000-ната) го намерих в Испания изхвърлен.Спомен ми е.
След 20+ години седене в шкаф неработещ се хванах, смених му стъклото с уш оригинално, почистих каквото мога и полирах както мога...
Механизма... Беше с кварцов такъв които не работеше. Аз му сложих (след доста търсене проучване и тн) miyota 2105.
Сега си работи и за мен е по-ценен от оригинален такъв!
(да не е с правилната механика а е с кофти, с батерия ама поне тиктака и му се радвам че показва часа, някои ден ако ми попадне истинска механика ще я сложа нея... )
Чудеснен позитивен отговор.
Щом е спомен тогава е по ценен от определението... Къде и как някой го е създал. И ти си допринесъл за подобряването му.
Бих се радвал да помогна и ще потърся.. ще се огледам тук там.. и ще ти пиша ако изкочи търсеното от теб.
Узунов
Мнение от Узунов »
Като гледам какво става ще се радвам на каквато и да е 19мм верижка ...
Днес прозвънях няколкото магазина/обяви които ми останаха непроверени и 19мм нямат никакви...
Gebogenes End armband Edelstahl armband 12 13 14 15 16 17 18mm 19mm 20mm 21mm 22mm 23mm 24mm Metall armband - AliExpress
https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... d_source=1
Дори дизайна на звената прилича на повечето сейковски.
19мм с дъговидни крайни звена.
Общо 3 евро с включена доставка.
18mm 19mm 20mm Splitter Gold 2 Tone Gold Edelstahl Jubilee Armband Band Armband Fit Für SKX007 SKX005 RLX Uhr - AliExpress
https://de.aliexpress.com/item/10050053 ... Redirect=y
